Filtr kabinowy - "zwykły" vs "z aktywnym węgl
  • soften
    • 28
    Zamieszczone przez daneczek76
    i pompę wody
    w ASO trzeba się upomnieć - wymieniają chyba co dryga wymianę rozrządu
  • mariusz8
    • 94
    Witajcie,
    Jaka jest realna korzyść z zastosowania filtra kabinowego z aktywnym węglem. Te standardowe są sporo tańsze. Jakie są Wasze opinie w tym temacie?
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez mariusz8
      że, przez 3 miech od założenia nie będzie ci śmierdziało w kabinie spalinami z auta poprzedzającego ciebie w korku, potem to mija a na jego miejsce przychodzi złość po kiego h..a wydałem tyle kasy jak i tak zaczyna czuć te wszystkie dziwne zapachy.
      • Piratka
        • 1016
        Zamieszczone przez loru
        Ładnie to ująłeś loru
        :twisted: mała czarna :twisted:
        • vaz
          • 799
          Głównym zadaniem węgla aktywnego na filtrze kabinowym jest absorbcja wszelkich drobin organicznych (pyłki kwiatowe , zarodniki grzybów itd) , które osiadając i rozwijając się na wilgotnym zwykle parowniku są powodem dziwnych zapachów z klimy .
          Antyfotoradar Valentine1
          Harry II Classic+Sirio ML145
            loru, faktycznie ująłeś to bardzo ładnie. Jestem tylko zaskoczony, że w Twoim przypadku działało to aż 3 miechy. Ja tam po miesiącu już sie zastanawiałem nad sensownością tegoż wydatku
            • tomil
              • 1179
              Sorry, troszkę pomędrkuję:
              Zamieszczone przez vaz
              Poprawka adsorpcja- różnica jest zasadnicza- adsorpcja- to na powierzchni, absorpcja wewnątrz.
              Miałoby to rację bytu, gdyby węgiel aktywny nie chłonął także wody. Tam też zarodniki pleśni i pyłki mają szansę się rozwijać.
              Głównym zadaniem filtra z węglem aktywnym jest bardziej efektywne wyłapywanie drobnych zanieczyszczeń z powietrza. Jak dobrze pamiętam 1 g węgla aktywnego ma powierzchnię ok. 100 m2 (przez to, że jest porowaty). I tak to ma działać.
              • Lucky24
                • 102
                Ja też zamierzam wymienic filtr kabinowy i nie wiem czy jest sens kupować z aktywnym węglem?
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez tomil
                  od 500 do 2500 m2/g
                  • tomil
                    • 1179
                    od 500 do 2500 m2/g
                    No dobra, źle pamiętałem :wink: .
                    [ Dodano: Wto 09 Lis, 10 10:18 ]
                    Zamieszczone przez Lucky24
                    Sam musisz zdecydować, czy różnica w cenie jest duża- moim zdaniem nie ma o co kopii kruszyć i po prostu wziąć ciutkę droższy a lepiej filtrujący powietrze. To czy będzie lepiej chłonąć zapachy- przecież od tego jest obieg zamknięty.
                    • vaz
                      • 799
                      słusznie ale wiadomo o co chodzi :idea:
                      węgiel aktywny nie jest higroskopijny :idea: a co za tym idzie filtr węglowy ani w czasie przechowywania ani w czasie użycia sam z siebie nie stanie się wilgotny .
                      Głównym zadaniem filtra z węglem aktywnym jest bardziej efektywne wyłapywanie drobnych zanieczyszczeń z powietrza. Jak dobrze pamiętam 1 g węgla aktywnego ma powierzchnię ok. 100 m2 (przez to, że jest porowaty). I tak to ma działać.[/quote]
                      to napisałem wcześniej ; zanieczyszczenia mają zatrzymywać się na filtrze a nie na wilgotnym parowniku . Dlatego większość producentów zaleca stosowanie filtrów węglowych do samochodów z klimatyzacją :idea:
                      • tryton
                        • 935
                        Ja na wakacje zakładałem filtr węglowy tylko dlatego że cena była o 8 zł większa i chciałem sam przekonać się jaka jest różnica . Po za ceną różnicy nie zauważyłem , wszystkie aromaty z zewnątrz tak czy tak były w środku natomiast jedno co u mnie wystąpiło to jak temperatura zewnętrzna obecnie spadła zaczęły mi strasznie parować szyby . Wymieniłem teraz już na zwykły filtr 8 zł w kieszeni szyby nie parują
                        • krzysn
                          • 515
                          Filtr węglowy to papierowy filtr z napylonym węglem aktywnym. Chłonie wilgoć tak samo jak zwykły filtr.
                          Kiedyś próbowałem, poza ceną nie widać różnicy.
                          • pleban
                            • 580
                            co ciekawe - jak miałem O1 tak właśnie było
                            po zmianie na OII wszystko jest OK - filtr węglowy sprawdza się dobrze
                            była O1 1,6 102 KM
                            była O1 1,9 TDI 90 KM
                            była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                            był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                            jest Ford Tourneo Courier
                            • outlaw
                              • 237
                              polecam filtr KABINOWY ,CORTECO bylem pod wrazeniem jadac tu itam po edynburgu latem wszedzie bylo widac dymek z bbq(grilla) a w skodzie ani jednego niepzryjamnego zapachu , poza tym , czylem sie jak w mercedesie w 124) taki fajny zapach tego filtra ponizej link jak samemu wymienc filtr w octavi mk1 pozo :wink:
                              prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
                              • zwolin
                                • 656
                                Zamieszczone przez krzysn
                                Tak, ale o ile się nie mylę, to węgiel ogranicza rozwój całego tego syfu, który się tam zalęga.
                                U mnie z węglowego później zaczyna śmierdzieć szmatą. A i mam wrażenie, że jednak wyłapuje coś ze spalin fordów, bo mniej mnie oczy szczypią jak za TDCI jadę :szeroki_usmiech
                                O II Tour Combi 1.6
                                Mitsu Carisma 4G93 GDI
                                • maselek2
                                  • 90
                                  Zamieszczone przez zwolin
                                  :haha: co prawda to prawda...
                                  Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
                                  • wero_nika
                                    Filtr z węglem aktywnym
                                    Panowie, z mojego własnego doświadczenie i wypróbowaniu obu wersji polecam Wam ten z węglem aktywnym. Nie przepuszcza zapachów, zanieczyszczeń, różnica w cenie jest niewielka - jestem bardzo zadowolona. Polecam filterpol, bodim, qfiltr.
                                    Pozdrawiam.
                                    • slagier
                                      • 384
                                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                      To tez zalezne jest czy auto posiada klime, bo jesli posiada to tylko filtr z weglem aktywnym odradzam standardowy
                                      • Lashlo
                                        • 1455
                                        Klima-tylko z węglem, bez klimy niby nie ma sensu,ale różnica w cenie jest tak mała, że ja bym kupował też z węglem
                                        • pablokinah
                                          • 576
                                          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                          Zamieszczone przez Piratka
                                          Jestem tego samego zdania kupiłem filtrona z węglem i porażka nawet nie minął miesiąc i jestem pewien że zapachy bardziej wyczuwalne
                                          jakby co posiadam kabel vag
                                          • Lashlo
                                            • 1455
                                            pablokinah, Filtrony są ponoć kiepskiej jakości-Tak słyszałem. Ja co 15kkm Knecht z węglem i jest gitara,choć po wymianie jest duża różnica, ale to przecież standard-filtr to nie perpetum mobile ;-) i musi te zapach "złapać". No i co 15kkm warto przeczyścić układ wentylacyjny-preparatów jest mnóstwo.
                                            • zsolpyw
                                              • 897
                                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                              O neutralizacji toksyn nikt nie wspomina. To najistotniejsza zaleta 8)
                                              Jeżdżę w blasku
                                              • G33
                                                • 30
                                                NIE kupuj tego zamiennika. Miałem i już nigdy nie zastosuje zamiennika. Zatyka sie bardzo szybko.
                                                • samtech84
                                                  • 988
                                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                  @UP
                                                  Tylko jedno ale ostatnio kupowałem komplecik w ASO i kabinowy, oleju i powietrza były Filtrona :P
